Замена сальников свечных колодцев Субару
Материал из SubaruWiki
(Перенаправлено с Сальники свечных колодцев)
Перейти к: навигация, поиск
Содержание
[править] Проблема
Началось все с того, что при очередной замене свеч заметил масло в свечном колодце и на проводе. Решил поменять сальники свечных колодцев. Узнав что в сервисе стоить это будет около 2х тысяч рублей, стало грустно. Было решено менять самому.
[править] Что понадобится
Выбрав день и купив все необходимое:
  1. Прокладки под клапанные крышки - 2шт.
  2. Сальники свечных колодцев - 4шт.
  3. Шайбы уплотнительные - 10шт.
Обошлось по деньгам 1458 рублей.
Дальше купил уже в другом магазине:
  1. Очиститель двигателя
  2. WD-40
  3. Силиконовую смазку.
Вторая покупка обощлась в 350 рублей. Итого 1808р.
[править] Что делаем
Заехал в гараж, настроился на нужный лад, и начал откручивать гайки )))) В первую очередь было решено менять сальники с той стороны где текут. (у меня это 1ый цилиндр).
Итак действия по порядку:
Fcf8dadbca5c.jpg 3e53948208a4.jpg A5ff448b404f.jpg Dba434b0a8ed.jpg D1ef65cd9c89.jpg
Клапанная крышка на месте, осталось только вернуть провода на место и подсоеденить патрубок, проверить не течет ли масло из под крышки, одеть клемму на аккумулятор и заводить :)
Сделал одну сторону, т.к. не было инструмента нормального под рукой. Время потрачено около 2ух часов. Лучше всего использовать маленькую трещетку, потому что 2 нижних болта и болт по средине расположены не совсем удачно, и большим ключом или трещеткой не попасть к ним, будет упираться в кузов ключ.
[править] Читай также
[править] Автор и источник
Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
База знаний Субару
Инструменты
